hahahe
第1楼2010/01/04
测这种东东有标准方法的,如果有标准方法出鬼峰,可能是你用的试剂不纯
mayizi
第2楼2010/01/04
里面的人参皂苷,梯度洗脱的话,流动相比例按照中国药典标准就可以,关键是柱子。以前试过,中间一段分离度始终不是很好,但不影响结果。柱子要长的,并且比较新的柱子,效果会好点。
有水有渝
第3楼2010/01/04
流动相调整没有效果,有没有换过色谱柱试试。
Tinacrysta
第4楼2010/01/04
人参皂苷含量测定是不太好做,不过照药典方法或稍作调整还是可以的,柱效一定要好,前处理也要注意一下。再试试,别着急啊。
雪在烧
第5楼2010/01/04
我们一直没有这种情况,峰分的不好是不是调节一下仪器条件。
shenchang
第6楼2010/01/04
谢谢大家了啊 C18 500*4.6MM的柱子 应该算最长的那种了吧 是根据药典做的 不行 主要不是单一人参皂苷 里面还有黄芪皂苷 不过今天小修改了梯度 峰前5分钟 开始以保持不变的梯度洗 分得蛮好的了
nnsss
第7楼2010/01/05
你剃度走乱了
20100103
第8楼2010/01/05
人参皂苷含量测定我们作三七的时候也检测过。确实不好作,进一针就要一个小时,而且峰形也不太好。不过分离的还不错。
qinsisen
第9楼2010/01/05
呵呵我也遇到类似的情况
天天洗碗
第10楼2010/01/05
梯度洗脱是个好方法啊
