tyys98
第1楼2010/01/11
柱压突然升高多半是样品不净造成的,少部分是管路不干净。
muziying114
第2楼2010/01/11
如果甲醇的质量不好,也会造成杂质对柱的死吸附,柱压升高!
sunpengwjh
第3楼2010/01/11
甲醇的级别是什么?在一个柱子是不是堵了?
xiuwei
第4楼2010/01/11
把柱子卸下来看看压力大不大?一段一段的检查.单项阀出毛病一般回引起压力波动,把溶剂滤头和再线过滤器卸下来清洗一下.
yubo821208
第5楼2010/01/11
不应该是单向阀的问题,单向阀主要是控制液体流动方向的,如果是单向阀不干净,最明显的现象是压力跳动,流量不准。你的情况多半是柱子没有冲干净,可用水-》甲醇:异丙醇=1:1-》异丙醇,低流速冲洗,每个极端冲1-2h,最好是将柱子倒接,但一定不要接检测器。另一种可能就是你的在线过滤器太脏了,这种情况大多是溶剂引起的,可将其拆下使用30%磷酸超声清洗15-30min,但之后必须用水将其洗至ph6.5以上。
xinchun
第6楼2011/11/16
学习了。。。
tangtang
第7楼2011/11/16
样品和流动相滤过没有?可能是堵了柱子。
suiniubei
第8楼2011/11/16
先用10%甲醇90%水冲洗至少一小时。再换用纯甲醇冲洗。 如果不行,再换用纯乙腈冲洗。
