imokfe
第4楼2010/02/22
谢谢解答
刚刚在网上看到一篇文章,和你的回答相差无几。
我把其中的贴上来:
质量评定是用于评价数据质量的步骤。
分析测试的质量评定
(1)用重复测定试样的方法来评价测试方法的精密度。
(2)用测试标准物质或内部参考标准中组分的方法来评价测试方法的系统误差。
(3)利用标准物质,采用交换操作者,交换仪器设备的方法来评价测试方法的系统误差,可以评价这系统误差是来自操作者,还是来自仪器设备。
(4)利用标准测试方法或权威测试方法与现用的测试方法测得的结果相比较,可用来评价方法的系统误差。
所以确定数据的准确性和方法验证不是一回事把?
