有水有渝
第1楼2010/03/22
在其它条件没有变化,色谱系统运行正常的情况下,主要是柱子变长了,保留时间推后是可能肯定的,色谱柱品牌换了,那么柱子的生产工艺肯定也不一样,管路变长,增加了死体积等,都会使保留时间推后。
yukai234589
第2楼2010/03/22
相柱子,长度
wjcst
第3楼2010/03/22
柱子长度增加,会延长保留时间、增加柱压但可以提高分离度
安平
第4楼2010/03/22
不同的柱子,保留特性会有差异的。
柏坡
第5楼2010/03/22
这应该算正常现象,柱子之间的差别是挺大的。增加系统管线也会增加色谱峰保留时间。
wingfly8845
第6楼2010/03/23
我也打电话问过安捷伦800,可800给我的回复是柱长和保留时间成正比,所以告诉我说时间变为17min是不正常的。而且由于做样比较多,所以17min的做样时间也是不可以接受的。
lingshike
第7楼2010/03/23
同意上述观点。
第8楼2010/03/23
wuyin1107
第9楼2010/03/25
所有条件都没变,保留时间推后是什么原因
