雪豹
第6楼2010/04/20
我的测试条件是:
C18(250mm*4.6mm), 流动相是:离子对:乙腈=90:10, 柱温:25度, 流速:1ml\min ,进样量:10ul
1,因为用的离子对试剂比较贵,所以我现在平衡都只是平衡了30min,第一张图我认为是因为我的平衡时间短了基线才飘的,但是就算是进标液保留时间也会 漂移,是不是没有稳定好进样的话,保留时间就可能会有这样的情况恩?但是为什么进了样品后基线就会飘呢?
只要是进了样品后进标液线基本上都会有这种情况,但是进了多点样品后样品峰也会这样,用水和甲醇冲一下柱子,柱子又稳定了,这种情况又会消失,要是真的如大家所说的样品有保留,那我应该怎么做才能消除这种影响呢?如以下图片开始时样品基线走的挺好的
样品图
