【求助】waters2695 EMPOWER软件 拖尾峰怎么积
  • waters2695-2487 Empower软件 想请教大家一个问题:在处理方法中,主峰后面有一个小峰(拖尾峰),我记得agilent上有一种积分参数tangent skim(好象是这样拼的)可以来处理拖尾峰的。但我不知道waters里有无这种积分方法。我看到 integration 功能选项里找到这样一个:tangentail skim,后来就试了下,但好象不行,也不知道是不是这个功能选项。出现提示:A tangentail skim event cannot overlap a valley event. The events in lines 1 and 3 overlap in time.看了半天没看懂什么意思,好象还要输入一个value值。请各位高手指点迷津。如果不是用这个功能选项,那应该选哪个选项处理拖尾峰?
  • 有水有渝
    第1楼2010/04/24
    首先要开清楚小峰不能等同于拖尾峰,楼主能不能截个图上来?
  • lygzb983
    第2楼2010/04/24
    是在拖尾的时候突然出来一个小峰,怎么样才能让他平滑的斜下来积分,下面是我手画的一张图,大概的就这样把,平时积分的话一般是沿绿色线那样积分的,怎么样才能让他沿红色线那样积分?如果峰很小的话,valley to valley是没用
    的话,还想那样积分,怎么办?
  • 有水有渝
    第3楼2010/04/24
    这个能不能通过优化一下色谱条件使两物质达到基线分离,就不用苦恼怎么积分了。
  • lygzb983
    第4楼2010/04/25
    试过了,分不开,有时候峰小的话,我就 不去管他了,但是还是想更合理的积分
  • p3113799
    第5楼2017/11/14
    流动相,色谱柱和方法
  • hujiangtao
    第6楼2017/11/27
    这个峰型就很尴尬了
  • Ins_6371f0b4
    第7楼2024/09/12
    回复的都是些什么东西啊?人家问你如何作垂线积分,你们说什么狗屁流动相,我有时间我不会改流动相比例啊,还要你们说?
