ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/30
先是是混匀,然后是四分法
牛爸爸虎儿子
第2楼2010/05/01
那取样量呢?只说代表性还有大家有没有碰过,打比方一批样品50桶,其中有三桶料被细微肉眼不可见金属碎屑污染,正好被抽到了又同时取了两个样,因为金属碎屑的不均匀导致两个样金属相差很大怎么办,在桶内混匀是不可能了,像这样的固固污染大家都是怎么判断的?哪种结果具有代表性?就说我碰到的样品吧,样品具有强挥发性,像沙粒状颗粒,很容易有反应釜及管道掉进的铁渣、屑。刻意取铁渣、刻意不取铁渣、随便取点等等测元素都是相差很大的不同结果,大家一般都是怎么应对的呢?
steven_lly
第3楼2010/05/01
很少严格来按照取样规来取,不过在数据处理的时候我们会分两种情况,一种是不用复测,另外一种有含量,进行一个复测!
第4楼2010/05/01
随机抽取,然后样品混匀,
windeast
第5楼2010/05/02
先按照抽样方案立方根抽取桶的数量,然后用抽样钎抽取样品,混匀,四分法。其实在抽样之前一般是不知道有哪些样品污染了的,如果已经知道被污染了,那么就不应该被视作与其他样品一致的。楼主说抽样中刻意取不取固体污染会影响结果,那是当然的。抽样的目的其实是使得检测的结果能够对一批样品进行判断,所以保证随机和均匀性是必须的。您如果保证了样品的均匀性,那么就有了样品的代表性。换句话说,您的随意可以保证有时可以抽到铁渣,有时抽不到铁渣,测出的结果就是被污染和污染了的样品的综合评价。
wstamp
第6楼2010/05/03
混匀,四分法。
chemistryren
第7楼2010/05/03
关键是制样准确。。到取样这步应该是均匀的了。制样就是要研磨,过筛,四分法。
liyongdeng
第8楼2010/05/04
我们也是用先混合均匀,然后是四分法,加一个平行做样3次.
popo
第9楼2010/05/05
取样需要严格按照相关标准来进行,一般是四分法多一些。如果还是取不到,那就没有办法了
