【求助】关于流动相的问题
  • liuyuan198815
    2010/05/24
  • 药典里流动相配制:磷酸盐缓冲液[0.05mol/L磷酸二氢钾和0.05mol/L庚烷磺酸钠(1:1),含0.2%三乙胺,并用磷酸调节pH值至3.0]-乙腈(60:40)为流动相!上面的0.05mol/L和0.2%都是先分别配好吗?再混合吧?不是相对总量而言吧?
  • 有水有渝
    第1楼2010/05/24
    分别配制0.05mol/L磷酸二氢钾和0.05mol/L庚烷磺酸钠溶液,再等量混合,再加入规定量的三乙胺,再调PH,最后与有机相混合。
  • liuyuan198815
    第2楼2010/05/24
    如果这样配制的话,混合后就不是0.05mol/L,而是0.025mol/L了?还有我想问下三乙胺有什么作用?这里可以不用三乙胺调PH吧?它用磷酸调了
  • 有水有渝
    第3楼2010/05/24
    三乙胺主要作用是扫尾剂,不是用来调PH的,磷酸是用来调PH,缓冲盐与离子对最后也不是0.025mol/L了,因为还要跟有机相混合,按方法规定的配制就行了,没有要求缓冲盐与离子对要0.05mol/L才行。
  • liuyuan198815
    第4楼2010/09/18
    都是要先分别配好吧?
  • 有水有渝
    第5楼2010/09/19
    缓冲盐你可以事先通过计算适当的量,直接一步配制在位。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:都是要先分别配好吧?
