原子吸收光谱(AAS)
Insp_2be455b9
第1楼2024/07/29
炉法测镉标准溶液,测定0.5ug/l标准溶液点时,出现异常的双头峰形状,是怎么原因造成的?该如何解决呢?
夕阳
第2楼2024/07/29
这种现象与你上传的第一镉问题的原因相似,也是灰化阶段时样品中的共存物没有被彻底烧尽的缘故。由于镉属于低温元素,为了避免造成灰化损失,故一般仪器厂家给出的原始升温程序中的灰化温度较低;如果样品中的共存物的升华温度较高,就会造成灰化不彻底的后果,反映在原子化开始阶段就会出现双峰的现象。
ztyzb
第3楼2024/07/29
版主从以下两个方面查找:石墨管或石墨锥的问题:如果石墨管或石墨锥老化或损坏,可能会导致双峰现象。解决这一问题的方法包括更换新的石墨管和石墨锥。升温程序设置不当:灰化温度和原子化升温程序的设置不正确也可能导致双峰现象。优化原子化升温程序和调整灰化温度可以解决这一问题。
烟雨江南
第4楼2024/07/29
这么说我们要尽量优化灰化阶段的升温程序才能解决这个问题
第5楼2024/07/31
给你上传一篇我发表过的有关石墨炉测铅时产生双峰的解决方法的文章,供你参考!
第6楼2024/07/31
非常感谢安老师的资料!抽空我们也试试看
闪谱好礼超多进来抢
