教你一招试试,检测器加热以后,先将设定温度提高20度,达到设定温度后,稳定10分钟,再将温度下调至原温度,通氢气点火,这主要是针对南方冷机状态下的开机方式。
频繁熄火的原因主要与水分、湿度、检测器温度及气流压力配比相关。你的可能性两者都有,叙述太简单,只能两方面都说一下。
前者关系经验,后者与技能水平相关。解决了此问题,您会有感触的。
maryhuang(maryhuang) 发表:补充一下,压缩空气管路中分子筛一个月前再生过,硅胶也没变色。现在仪器又正常了,真怕周一再用又犯病,怎么办呢?各位?
