原子吸收光谱(AAS)
大漠孤洲
第1楼2010/06/25
是不是软件上面稀释倍数那个地方设置的不对啊?
coffee8
第2楼2010/06/25
不知测定值是多少?没有污染吗
天涯就是天地
第3楼2010/06/26
如果你的吸光值太低的话,稀释后很有可能会增大测定的浓度的。
pfz1985
第4楼2010/06/26
原子吸收测纳是不太准
ldgfive
第5楼2010/06/26
把你的测试全过程,和测试结果讲一下,分析分析
chemistryren
第6楼2010/06/26
稀释过程中带入了钠,所以乘上稀释倍数计算时结果会比不稀释时结果更高。
秋月芙蓉
第7楼2010/06/26
用哪条分析线?
wqcheng
第8楼2010/06/28
原来浓度你是怎么知道的?在你正常操作的情况下,应该考虑他的线形范围,
Harrison
第9楼2010/06/30
参考意见:在没稀释前,溶液浓度过高,吸光度达到了饱和,导致报出来的浓度偏低;稀释后的溶液,浓度变低后,测出的来的浓度应该比较准确。建议你直接稀释后再测一次,可以对比下两次的结果。
tingxi
第10楼2010/07/02
言之有理,大智慧呀!
