化学药检测
马克思的战友
第1楼2010/06/27
一般基准的重铬酸钾可以直接配成标准滴定溶液,如果用分析纯试剂配制可以用碘标准滴定溶液反标定。
老化验工
第2楼2010/06/27
标准溶液的配制方法有标定法和直接配制法两种,如果有基准物质,就用直接配制法,因为标定法要经过滴定反应才能确定其准确浓度,引入误差的机会会更大,因此能直接配制的标准溶液(有基准物质),都不提倡用标定法来配。重铬酸钾有基准物质,应该直接配制。
往往外
第3楼2010/06/27
哦。多谢指教!
小卢
第4楼2010/06/27
没有嘛?不会吧,我去查查看!
coffee8
第5楼2010/06/27
重铬酸钾可以用基准试剂直接配制!
土老冒豆豆
第6楼2010/06/27
要是大部分的滴定液,都可以用基准试剂直接配置,不需要再标定,那分析人员多幸福啊,节省很多工序了。
第7楼2010/06/28
那还是要加强标准物质这块的研制工作啊。
第8楼2010/06/29
我还是很纳闷,基准的就不用标定了吗?配制出来的浓度就一定是那个数吗?
张驰有度
第9楼2010/06/29
如果用分析纯配制,必须要标定,方法如下;配制:称取5g重铬酸钾,溶于1000ml水中.标定:量取35.00~40.00ml配制好的重铬酸钾溶液,置于碘量瓶中,加2g碘化钾及20ml硫酸溶液(20%),摇匀,于暗处放置10分钟,加150ml,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(0.1mol/L)滴定,近终点时加2ml淀粉指示液(10g/L),继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色,同时做空白试验.
271314
第10楼2010/06/29
