【讨论】醋吃多了,要当心(锌)!!!!!
  • 小鸟飞翔
    2010/07/02
食品安全/营养与健康
  • 欧盟食品和饲料快速预警系统-第25期预警及信息通报中,意大利通报了一起从中国进口的米醋产品中含有高含量锌(21.6 mg/l),但由于没有找到相关的意大利标准,不知道意大利对于该类产品中的锌含量要求?(有奖征集相关标准及含量要求
    锌虽然对人体有不少的好处譬如:促进人体的生长发育、维持人体正常食欲、增强人体免疫力、促进伤口和创伤的愈合、影响维生素A的代谢和正常视觉。但是人体也只是需要适量的锌含量,过犹不及!过量的锌可使体内铁减少,引起或加重缺铁性贫血。另外,锌摄入过多会在体内蓄积中毒,出现恶心、吐泻、发热等症状,严重的甚至突然死亡。
    同时也查看了一些国标,但是没有找到对于锌含量的要求,只有As,Pb的要求,以及黄曲霉毒素B1 ,菌落总数等要求。
    那么市场上售卖的米醋产品是否测试了锌含量?是否超标?消费者是免费补了一把锌?还是又被蒙了?
    米醋中的锌含量,你测过么?
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/07/02
    锌对人体的好处:
    促进人体的生长发育
    处于生长发育期的儿童、青少年如果缺锌,会导致发育不良。缺乏严重时,将会导致"侏儒症"和智力发育不良。
    维持人体正常食欲
    缺锌会导致味觉下降,出现厌食、偏食甚至异食。
    增强人体免疫力
    锌元素是免疫器官胸腺发育的营养素,只有锌量充足才能有效保证胸腺发育,正常分化T淋巴细胞,促进细胞免疫功能。
    促进伤口和创伤的愈合
    补锌剂最早被应用于临床就是用来治疗皮肤病。
    影响维生素A的代谢和正常视觉
    锌在临床上表现为对眼睛有益,就是因为锌有促进维生素A吸收的作用。维生素A的吸收离不开锌。维生素A平时储存在肝脏中,当人体需要时,将维生素A输送到血液中,这个过程是靠锌来完成“动员”工作的。
    维持男性正常的生精功能
    锌元素大量存在于男性睾丸中,参与精子的整个生成、成熟和获能的过程。男性一旦缺锌,就会导致精子数量减少、活力下降、精液液化不良,最终导致男性不育。缺锌还会导致青少年没有第二性征出现、不能正常生殖发育。
  • 小鸟飞翔
    第2楼2010/07/02
    锌:
    健康的人体对锌的需求量很低,一般1岁以下的孩子对锌的需求量是3-5毫克/天。硫酸锌对人的最小致死量为50毫克/千克体重。有人一次摄入80~100毫克即可中毒,儿童更为敏感。当测定尿锌含量为1000微克/升以上时,说明人体已处于锌中毒状态。
    许多试验和流行病学调查已经证实,具有重要生理作用的微量元素锌在人体内含量过高将会变利为害。现将锌摄入过量对人体的危害介绍如下:
    (1)人体内含有的元素硒具有抗癌功能,但锌与硒有拮抗性,能减弱硒的生理作用,如果体内锌量高,将会使人体抗癌能力降低,甚至刺激肿瘤生长。
    (2)硒对有害金属(如铝、镉、汞、铬、砷、铊等)具有解毒作用,因为它与这些金属有很强的亲和力,可结合成复合物排出体外。硒还可以降低黄曲霉素、苯并芘、亚硝胺等致癌物的毒性,尤其在环境污染情况下,这种作用更为重要。如果人体大量摄入锌后降低了硒的解毒作用,就容易引起某些有害元素的慢性中毒或诱发某些疾病。
    (3)锌是参与免疫功能的一种重要元素,但是大量的锌能抑制吞噬细胞的活性和杀菌力,从而降低人体的免疫功能,使抗病能力减弱,而对疾病易感性增加。
    (4)人体内的锌/铜比值有一个正常范围。由于大量补锌导致锌/铜比值增大,从而使体内胆固醇代谢紊乱,产生高胆固醇血症,继而引起高血压及冠心病。
    (5)过量的锌能抑制铁的利用,致使铁参与造血机制发生障碍,从而使人体发生顽固性缺铁性贫血,并且在体内高锌情况下,即使服用铁制剂,也很难使贫血治愈。所以,孩子补锌必须定期化验血锌及发锌。
    (6)长期大剂量锌摄入可诱发人体的铜缺乏,从而引起心肌细胞氧化代谢紊乱、单纯性骨质疏松、脑组织萎缩、低色素小细胞性贫血等一系列生理功能障碍。
    (7)联合国环境规划署将硫酸锌列为“潜在有毒化学品”。长期口服硫酸锌可引起恶、心呕吐、上腹部不适等消化道反应,重者可致胃溃疡、出血、甚至穿孔。这是因为胃中的盐酸与硫酸锌反应,生成了具有强烈腐蚀作用的氯化锌。孩子长期服用硫酸锌引起的轻度消化道反应更是多见。
    (8)大剂量摄入锌制剂可引起锌中毒。
    补充一下食物补锌的方法:
    海产品中牡蛎、鱼类含锌量较高;动物性食物中瘦肉、猪肝、鸡肉。牛肉等也含一定量的锌。另外,豆类、坚果等都是补锌的好食品。如果能经常给小儿增加些含锌量高的食品,一般不会发生缺锌。另外,少吃味精,因为它是引起缺锌的罪魁祸首之一。
  • xing-xing
    第3楼2010/07/02
    我爱吃醋,不知锌超不
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/07/02
    查了一些国内标准上面没有关于锌的要求,不知道超不超。
    但是那批货是中国出口的……
    xinghaihai(xingzhenhai) 发表:我爱吃醋,不知锌超不
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/07/02
    现在不是要求补锌么,蓝瓶的。
  • symmacros
    第7楼2010/07/02
    米醋产品中的高含量锌是从哪里来的?
  • 儒雅凤
    第8楼2010/07/02
    生产过程中带来的。杂质。
    symmacros(jimzhu) 发表:米醋产品中的高含量锌是从哪里来的?
  • 天天洗碗
    第9楼2010/07/02
    听说过醋中有可能铅超标,因为有工业醋掺假,锌超还是第一次听说
  • symmacros
    第10楼2010/07/02
    杂质有那么多?许多保健品设法增加锌,能不能喝醋就能补锌呢?
    儒雅凤(liwei7893) 发表:生产过程中带来的。杂质。
