【求助】氨基甲酸酯、多菌灵、吡虫啉的检测问题
  • 去年冬天
    2010/07/26
农残检测
  • 各位专家帮忙解答一下,非常感谢!
    1,按761做氨基甲酸酯,收率只有11%左右,不知道问题出在哪里。
    2,吡虫啉和多菌灵在液相上是否可以同时检测。
    3,吡虫啉和多菌灵的提取是否可以按着761的提取进行。
  • 雾非雾
    第1楼2010/07/26
    记得761的方法和日本的一齐分析法类似,我们用乙腈提取,Carb/NH2净化,氨基甲酸酯的回收率正常。
    我们检测在液质上可以同时检测,但前处理方法不同的。
    吡虫啉可以用一齐法提取,多菌灵的净化不能用Carb。
    附件是多菌灵和吡虫啉同时检测的,请参考。
  • 去年冬天
    第2楼2010/07/31
    非常感谢雾版主的解答。
  • biotoc
    第3楼2010/08/10
    氨基甲酸酯用气相做重复性很差,现在标准里也有方法规定用柱后衍生(液相)的方法来做。
  • 雾非雾
    第4楼2010/08/10
    气质应该还好吧!
    biotoc(BioTOC) 发表:氨基甲酸酯用气相做重复性很差,现在标准里也有方法规定用柱后衍生(液相)的方法来做。
  • 雾非雾
    第5楼2010/08/13
    溶剂浮选-气相色谱质谱法测定蔬菜中氨基甲酸酯类农药残留
  • 雾非雾
    第6楼2010/09/10
    HPLC 柱后衍生荧光检测法迅速分析农产品中残留农药 N-甲基氨基甲酸酯
  • 雾非雾
    第7楼2010/09/22
    UPLC-MS/MS同时测定蔬菜中19种氨基甲酸酯类药物残留
    建立蔬菜中19种氨基甲酸酯类药物残留的超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS-MS)测定法。样品经丙酮-乙腈混合溶液(85+15)提取,提取液经二氯甲烷液-液分配萃取,凝胶色谱法(GPC)或PSA固相萃取柱净化,以甲醇- 0.1%甲酸为流动相, 采用梯度淋洗, 多反应监测法(MRM),正离子模式下进行质谱检测,内标法定量。方法的检出限为0.01mg/kg。GPC法净化,回收率为70.1%~95.7%;PSA固相萃取柱净化,回收率为70.2%~94.9%。
  • 雾非雾
    第8楼2010/09/24
    多菌灵在香草兰和土壤中的残留动态
  • rzxjz
    第9楼2010/12/22
    高效液相色谱法同时测定烟草中吡虫啉、多菌灵、甲基硫菌灵的残留量
  • 戈壁明珠
    第10楼2010/12/22
    过氨基净化柱了没有?这个过程容易损失。
    去年冬天(7336167) 发表:各位专家帮忙解答一下,非常感谢!
