附件:
hplc_ic_gcms
第1楼2010/09/04
何必一定用衍生的方法呢?我有不用衍生,直接检测的方法,灵敏度比衍生的要好,你要不要?
有水有渝
第2楼2010/09/05
版友要是能上传分享最好,同时也要关注楼主数据的用途,如果是对外公布的数据,不按已有标准检测是否可行?衍生试剂还是买纯度高点的好,以防有较大的背景吸收干扰分析。
bbm2005
第3楼2011/01/17
请问大虾是用什么仪器做的?灵敏度LLOQ能达到多少?谢谢
第4楼2011/01/17
3.28那一行中出现了两个浓度,应该是以哪个浓度为准?我觉得有一个是写错了吧,前面那个应该是0.01g/L。
abcde
第5楼2011/01/17
这个方法很难做,前处理太烦琐了!
tingxi
第6楼2011/01/18
那两个浓度不是一样的吗!
风烟
第7楼2011/01/25
我有用荧光分析尸胺的方法,衍生剂虽然也是sigma但不算太贵,但就是不知道能不能分析组胺和腐胺。
abc87212064
第8楼2011/01/26
何必一定用衍生的方法呢?我有不用衍生,直接检测的方法,灵敏度比衍生的要好,你要不要?能不能上传看看,谢谢!
tyys98
第9楼2011/01/26
本人的硕士论文就是做多胺,柱前衍生,可以负责任地告诉你,前边那个浓度有误。丹酰氯的方法比较经典,作为标准无可厚非,试剂最好还是用sigma的,尤其是开始阶段,将来熟了可以换其他的,甚至自己合成。楼上有提到不用衍生的方法,恐怕是要换检测器,比如电化学等等,其UV、荧光都不可能实现。
第10楼2011/01/26
大炮筒望远镜也没看出来?
