avayf
第1楼2010/09/02
如果没有用缓冲盐的话,普通的冲柱子的方法都可以的吧。加了缓冲盐的话,先用高比例的水相,再用高比例的有机相冲,一定不能省去高比例的水相冲洗,而且要多冲一段时间。最后可以用柱子最佳保存条件的比例去冲就好了。
huanlegu
第2楼2010/09/03
你要首先确认自己想冲洗去的物质,是缓冲液还是冰醋酸还是碱,没有特殊的这些,再明白自己柱子的最佳存储条件就OK 了!
有水有渝
第3楼2010/09/03
反相柱的话只要有进缓冲盐,酸,碱的都 要先用10%甲醇清洗,最后保存在反相柱中。前面流动相通使用的道可以用50%甲醇直接排气清洗。
1818
第4楼2010/09/03
没有缓冲盐,好办啊,先用10%到50%甲醇冲后,再用甲醇冲就对了!!
神话
第5楼2010/09/04
柱子的冲洗就是楼上说的,系统的冲洗有缓冲液的通道要用水替换最后换成甲醇和乙腈
liuliuhui
第6楼2010/09/23
三相系统一般先用10%甲醇水冲洗40分钟,再用甲醇冲洗30分钟就可以了
