气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/05
没看出哪里偏大,楼主你选的是恒压控制还是横线速度控制?
symmacros
第2楼2010/09/05
还没看懂,不能不用文字说明一下图?
colindrj
第3楼2010/09/05
有几张图是在运行中的,运行中的显示值是初始值。在运行过程中,温度变化会造成流量变化,因为楼主做的是压力恒定模式。第一张有可能是漏气 也有可能是柱子设置不对。
安平
第4楼2010/09/05
用程序升温了吧? ready的时候正常的吧。程序升温的时候,柱子阻力变大。 采用恒压方式的时候,流速会降低。 恒线速度方式的时候,柱压会升高。 隔垫吹扫流速有点大。
第5楼2010/09/05
流速高,压力不足,要检查是否泄漏。 同意3楼。
coffee8
第6楼2010/09/05
楼主选择的是压力控制模式吧?
第7楼2010/09/05
楼主的意思是软件和仪器显示屏上的不一致吗?
guoguoqiaoling
第8楼2010/09/05
是恒压控制 就是打开方法后一直无法准备 ready 压力和流量总是偏高 也就无法进样了
第9楼2010/09/05
不知道楼主载气类型选择有没有问题呀?检查一下!设置的类型和实际类型有没有不一致?
waraction
第10楼2010/09/06
我用2010的时候也发生过这样的问题,等平衡以后就好了,要等比较久。而且在一个样品做完做另一个样品的时候,流量都会改变,比安捷伦7890差了好多。不怎么稳定
