ICP光谱
第1楼2005/11/20
就 是,做铝差的原因很多,看你是怎么溶样,还要看溶液的浓度
第2楼2005/11/21
我用王水溶
第3楼2005/11/21
能否将情况说得具体一些,如溶样过程,Al的含量,测定结果的精密度,所选的分析线波长及仪器型号和操作条件等。如单测一下水标样情况如何?
第4楼2005/11/21
是指同一个样连续测定的重复性不好,还是指做平行样对的不好?
第5楼2005/11/21
取0.1g 铅钙锡铝样品用1:1硝酸15ml和1:1盐酸20ml溶样,铝含量为0.02%-0.03%,标准溶液配制为0.2,0.4,0.8,1.2ppm。重复性不好是指,同一个样重复测定。
第6楼2005/11/21
你配一个标准的水溶液重复测,看看对的好不好.要是标准好而样品不好,就有可能你样品里有其他元素干扰,考虑另选一条线
第7楼2005/11/21
哦我几乎做所有的元素都存在这些问题,重复性不好,我做标样的时候所有的元素都要达到三九,不知道你们的要求达到多少
第8楼2005/11/21
测铝我所选的396.152这条线,仪器是贝尔德2070,
第9楼2005/11/21
所有的元素都这样的话,就有可能是硬件稳定了,检查进样系统,如雾化情况,气流变化,功率稳定性等等,看是否有问题
第10楼2005/11/21
我看你检测的需要的精度不是很高!如果ICP不能做出来,你可以考虑一下使用温度滴定法来做啊!我们有成熟的检测分析报告!
