气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/09/20
这是一个见仁见智的问题。我虽然是常年不关机的,经常关机也不是坏事,各有利弊。若能保持载气不断,开关无所谓,但现在的色谱大都采用电子控制,也就是说,一断电,气源就断了,这点就要特别注意了,刚开机时的升温速率一定要把持好,不然柱子和检测器污染的可能性就会大大提高。至于开机时的过流问题,也是一大危险因素,知道这些,是否开关机也就不重要了。
冷冷的冰雨
第2楼2010/09/20
好像以前讨论过这个问题,楼主可以搜索一下
阿宝
第3楼2010/09/20
如果晚上不用的话,可以关机,节省载气、电,还可以让仪器休息
liuxu860824
第4楼2010/09/20
那是不是关机后再开机需要低温通一会载气再升温才好?
第5楼2010/09/20
搜过了,我不是想知道大家是怎么做的,我想让大家说出原因,讨论出最科学的做法。
第6楼2010/09/20
那您对开关机会损伤仪器的说法怎么看呢?如果真有损伤到底是哪部分易受伤呢?
symmacros
第7楼2010/09/20
一般先通一会载气,然后才能加热柱子。
qqqid
第8楼2010/09/20
一般的仪器是上班时间才用,如果一直开着,岂不是每天1/3的时间,每周5/7的时间,合计只有5/21的时间在用,超过3/4的时间在浪费气和电。
独钓寒江雪
第9楼2010/09/20
仪器开机有利于第二天检测,但是有突发的停电等也比较闹心
雾非雾
第10楼2010/09/20
只要把相关温度降下来,气相关机无妨,不关有些费电的。
