序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 25225-2010 | 动植物油脂 挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
2 | GB/T 25226-2010 | 大米 蒸煮过程中米粒糊化时间的评价 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
3 | GB/T 25227-2010 | 粮食加工、储运设备现场监测装置技术规范 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
4 | GB/T 25228-2010 | 粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
5 | GB/T 25229-2010 | 粮油储藏 平房仓气密性要求 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
6 | GB/T 25230-2010 | 粮油机械 打麸机 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
7 | GB/T 25231-2010 | 粮油机械 喷风碾米机 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
8 | GB/T 25232-2010 | 粮油机械 刷麸机 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
9 | GB/T 25233-2010 | 粮油机械 袋式除尘器 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
10 | GB/T 25234-2010 | 粮油机械 叶轮闭风器 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
11 | GB/T 25235-2010 | 粮油机械 组合清理筛 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
12 | GB/T 25236-2010 | 粮油机械 检验用锤片粉碎机 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
13 | GB/T 25237-2010 | 粮油机械 淀粉洗涤旋流器 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
14 | GB/T 25238-2010 | 粮油机械 重力曲筛 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
15 | GB/T 25239-2010 | 粮油机械 微量喂料器 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
16 | GB/T 25240-2010 | 烟草包衣丸化种子 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
17 | GB/T 25241.1-2010 | 烟草集约化育苗技术规程 第1部分:漂浮育苗 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
18 | GB/T 25241.2-2010 | 烟草集约化育苗技术规程 第2部分:托盘育苗 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
19 | GB/T 25241.3-2010 | 烟草集约化育苗技术规程 第3部分:砂培育苗 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
20 | GB/T 25242-2010 | 敖汉细毛羊 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
21 | GB/T 25243-2010 | 甘肃高山细毛羊 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
22 | GB/T 25244-2010 | 高邮鸭 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
23 | GB/T 25245-2010 | 广灵驴 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
24 | GB/T 25246-2010 | 畜禽粪便还田技术规范 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
25 | GB/T 25247-2010 | 饲料添加剂 糖萜素 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
26 | GB/T 25218-2010 | 粮油机械 产品涂装通用技术条件 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
27 | GB/T 25219-2010 | 粮油检验 玉米淀粉含量测定 近红外法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
28 | GB/T 25220-2010 | 粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
29 | GB/T 25221-2010 | 粮油检验 粮食中麦角甾醇的测定 正相高效液相色谱法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
30 | GB/T 25222-2010 | 粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
31 | GB/T 25223-2010 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
32 | GB/T 25224.2-2010 | 动植物油脂 植物油中豆甾二烯的测定 第2部分:高效液相色谱法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
33 | GB/T 25161.2-2010 | 包装袋 尺寸允许偏差 第2部分:热塑性软质薄膜袋 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
34 | GB/T 25162.1-2010 | 包装袋 跌落试验 第1部分:纸袋 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
35 | GB/T 25162.2-2010 | 包装袋 跌落试验 第2部分:热塑性软质薄膜袋 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
36 | GB/T 25163-2010 | 防止儿童开启包装 可重新盖紧包装的要求与试验方法 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
37 | GB/T 25164-2010 | 包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐 | GB 13042-1998 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
去年冬天
第1楼2010/10/02
38 | GB/T 25165-2010 | 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光PCR法 | 2010-9-26 | 2011-5-1 | |
39 | GB/T 25166-2010 | 裙带菜 | 2010-9-26 | 2011-5-1 | |
40 | GB/T 25167-2010 | 新吉细毛羊 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
41 | GB/T 25168-2010 | 畜禽 cDNA 文库构建与保存技术规程 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
42 | GB/T 25169-2010 | 畜禽粪便监测技术规范 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
43 | GB/T 25170-2010 | 畜禽基因组BAC文库构建与保存技术规程 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
44 | GB/T 25171-2010 | 畜禽养殖废弃物管理术语 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
45 | GB/T 25172-2010 | 猪常温精液生产与保存技术规范 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
46 | GB/T 25174-2010 | 饲料添加剂 4′,7-二羟基异黄酮 | 2010-9-26 | 2011-1-1 | |
47 | GB/T 25145-2010 | 搅拌设备名词术语 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
48 | GB/T 25159-2010 | 包装术语 非危险货物用中型散装容器 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
49 | GB/T 25160-2010 | 包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
50 | GB/T 25161.1-2010 | 包装袋 尺寸允许偏差 第1部分:纸袋 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
51 | GB/T 17817-2010 | 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17817-1999 | 2010-9-26 | 2011-1-1 |
52 | GB/T 17818-2010 | 饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17818-1999 | 2010-9-26 | 2011-1-1 |
53 | GB/T 17858.2-2010 | 包装袋 术语和类型 第2部分:热塑性软质薄膜袋 | GB/T 17858.2-1999 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
54 | GB/T 4122.2-2010 | 包装术语 第2部分:机械 | GB/T 4122.2-1996 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
55 | GB/T 4122.3-2010 | 包装术语 第3部分:防护 | GB/T 4122.3-1997 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
56 | GB/T 4122.4-2010 | 包装术语 第4部分:材料与容器 | GB/T 13039-1991,GB/T 13040-1991,GB/T 4122.4-2002 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
57 | GB/T 4122.5-2010 | 包装术语 第5部分: 检验与试验 | GB/T 4122.5-2002 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
58 | GB/T 4122.6-2010 | 包装术语 第6部分:印刷 | GB/T 13483-1992 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
59 | GB/T 5517-2010 | 粮油检验 粮食及制品酸度测定 | GB/T 5517-1985 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
60 | GB/T 5527-2010 | 动植物油脂 折光指数的测定 | GB/T 5527-1985 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
61 | GB/T 325.2-2010 | 包装容器 钢桶 第2部分:最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
62 | GB/T 325.3-2010 | 包装容器 钢桶 第3部分:最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶 | 2010-9-26 | 2011-3-1 | |
63 | GB/T 8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | GB/T 8572-2001 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
64 | GB/T 8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 | GB/T 8573-1999 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
65 | GB/T 8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 | GB/T 8574-2002 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
66 | GB/T 8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 | GB/T 8576-2002 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
67 | GB/T 8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法 | GB/T 8577-2002 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
68 | GB/T 12529.5-2010 | 粮油工业用图形符号、代号 第5部分:仓储工业 | GB/T 12529.5-1990 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
69 | GB/T 15269.1-2010 | 雪茄烟 第1部分:产品分类和抽样技术要求 | 部分代替:GB 15269-1994 | 2010-9-26 | 2011-3-1 |
