rockies
第8楼2010/11/22
保留时间仅限于恒压模式。
首先要配置一个混标,放在一号位置(如果是自动进样)。
然后调用你当前使用的方法,开始建立RTL (在方法菜单下?)。他会出来一个对话框,提示会在5个压力下进样。5次进样后,右键拖动选择你的目标峰,会出现一系列对话框。根据提示操作,记得保留你的数据。 这样RTL就建立好了。
最后,使用时调用RTL方法,进一次标准品,输入你期望的目标峰保留时间,仪器就可以自动调整柱头压去吻合你设定的保留时间。就达到了保留时间可比的目的。
RTL主要是用来校正不同台的仪器的。
你在同一台仪器上,对于GC/MS,另外有Easy ID可以直接帮你更新保留时间的,只要鼠标右键积分就可以了。
