【求助】流动相是甲醇和水,进纯甲醇出峰
  • cristinary
    2010/11/10
  • 流动相是70%甲醇和30%水,进纯甲醇和水在同一时间出峰,但是流动相换成是70%乙腈和30%水,进纯甲醇时就会出来两个峰,这是怎么回事呢?麻烦大家能帮帮我呀,如果是溶剂峰的话为什么用乙腈是两个峰呢?我是色谱新手,多谢大家了
  • xue2009
    第1楼2010/11/10
    是因为甲醇在低波长的吸收比乙腈大导致出的杂峰
  • isee
    第2楼2010/11/11
    系统压力怎么样?波动多大?
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/11
    楼主能不能上两个图看一下?
  • tyrone
    第4楼2010/11/11
    先跑一针空白溶液。你没有说第一个峰出现的时间,很可能是流动相的峰。
    cristinary(cristinary) 发表:流动相是70%甲醇和30%水,进纯甲醇和水在同一时间出峰,但是流动相换成是70%乙腈和30%水,进纯甲醇时就会出来两个峰,这是怎么回事呢?麻烦大家能帮帮我呀,如果是溶剂峰的话为什么用乙腈是两个峰呢?我是色谱新手,多谢大家了
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:是的
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/11/11
    不进样是否有峰出现,
    进纯甲醇和水在同一时间出峰,说明可能不是甲醇或水的污染,不过要结合不进样时图谱
    有可能是色谱柱或进样器污染。
  • 121153049
    第6楼2010/11/11
    你进下流动相检查系统是不是被污染了 ,有可能是进样阀。
  • kimtaeksoo1981
    第7楼2010/11/12
    出峰时间是关键,如果在死时间出峰,很正常啊,呵呵!
  • xuru560
    第8楼2010/11/14
    可能是柱子压力变化较大 导致杂峰!
  • lvxinxiaoxi
    第9楼2010/11/17
    我也遇到过这种情况,迷惑中。。。。。。
  • westdevil
    第10楼2010/11/18
    我还遇到过 走梯度出峰呢。
    甲醇浓度10%~20%~30%~40%~50%
    当浓度每一改变,就出个大峰。
