zhanghe-2008
第1楼2010/12/05
55-70分钟要是没有明显峰的话 我选择第二个 省时间 省流动相
symmacros
第2楼2010/12/05
我会选1、走50min,至杂质全部洗出后再进第二针,以免可能影响第二针,虽然有点笨,不是很省时间(和采用梯度提高比例快速冲洗杂质相比)。
有水有渝
第3楼2010/12/05
如果只要30min那个峰,我会选择交叉进样,提前结束采集时间。梯度时间其实与等度走50min差不了多少,因为20min差不多也只够梯度上升和回复初始比例的时间。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/05
但是第二针开始和第一针开始峰是不一样的,前者夹杂着前一针的杂质
第5楼2010/12/05
我也赞同这种方法,就是比较费时。
第6楼2010/12/05
前一针30min,后一针走50min,再接着走30min?但是前一针杂峰在后一针里面,接下去的30min又不含有杂质峰。因此导致交叉峰图谱不一致
老多_小多
第7楼2010/12/05
为了节约时间,采用梯度提高比例快速冲洗杂质
andyerlee
第8楼2010/12/05
如果两个峰都需要分析,则选择方法1,如果第二个峰不需要分析则选择方法3
第9楼2010/12/05
不一致是肯定的了,没有追究过这个问题,在不做杂质分析的情况下,是否要求每一个谱图的非主成分峰出峰数和位置一致?
glowyouth
第10楼2010/12/05
我的选择是第二个--待测成分出来就停止分析,进第二针,杂质留在第二针冲洗出来,或者直接留在色谱柱至最后冲洗色谱柱洗脱出来现实中的分析就是如此,我在研发部门做工艺研究,主要是做纯度,第一针的杂志峰是确定的,删掉不积分,没有影响。我做的实验在30min左右出完最后一个要分析的峰,但是有一杂质在47分钟才出来,因为研究要求30min取一次样,而且样品在9至16min没有任何杂质峰,所以在30min的峰出来后约1min就马上处理样品进样(手动),在9-16min 不积分。
