气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/12/19
我不知道你说的干扰是指什么干扰,检测这些东西你是直接进样还是需要做样品前处理?
icxiangcai
第3楼2010/12/19
要做样品前处理,我之前咨询,有人告诉我测得东西越多可能产生的干扰越大,我就是不知道这个“干扰”是什么产生的。
阿宝
第4楼2010/12/19
尿液和血液中的组分复杂,肯定会有干扰,需要经过比较复杂的前处理同时测定60种物质确实很困难,先不说60中标样的购买,单单是分离这么多组分的条件就不太好建立,需要一个过程
symmacros
第5楼2010/12/19
主要是来自基质的干扰,测30还是测60种估计干扰相差不大,处理方法也相似。
戈壁明珠
第6楼2010/12/19
楼主,检测的组分越多,遇到的问题和分析的难度越大。首先是前处理要兼顾更多的组分,仪器分析需要标准品,还需要好的分析条件和柱子才能完成。干扰是肯定有的,分析组分越多被干扰的可能性就大。
第7楼2010/12/19
干扰来自于样品基质,有些杂质如果没有被除掉同时在仪器上又有响应就会给相近保留时间的组分的分析带来干扰。
有水有渝
第8楼2010/12/19
上次做了一个种子油脂肪酸检测,不知道是样品问题还是衍生方法问题,最终没有做出来。衍生是使用甲醇-KOH直接衍生的。
第9楼2010/12/19
楼主,分析的组分是同一类物质,这样前处理是有针对性的,尿和血中含有很多物质,大概有数百种,含量有高有低,可以采用固相萃取的方法试试净化效果。
happy水中月
第10楼2010/12/19
其实关键是样品的前处理。首先要萃取出脂肪酸,然后进行酯化,最后进样分析。
第11楼2010/12/19
样品的处理,你还是找点文献,看看尿液里面大致的组分,决定你萃取使用的溶剂和可能出现的干扰。
