【求助】请问原吸的提升量应该是多少啊?怎么提高?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的原吸吸收火焰法测试了一下提升量,吸一分钟水样,只能排出5ml左右的水,提升量是不是太低了呀?那么怎样才能提高提升量呢?
    还有,我们在测试的过程中发现,在测试的一分钟过程中,前13秒是没有排出水的,正不正常呀?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/20
    参考JJG 023-1996
    吸喷量大于等于3mL/min就行了
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • qianghua_ustc1
    第2楼2010/12/20
    一般为1毫升每分钟。
  • coffee8
    第3楼2010/12/20
    开始的时候应该是雾化的比较多吧
    提升量怎样计算呀?
  • coffee8
    第4楼2010/12/20
    提升量是不是与助燃气的流量有关系呀?
  • 天涯就是天地
    第5楼2010/12/20
    提升量我们都是默认的那个
  • wdl158160
    第6楼2010/12/20
    从来没有听过“提升量”,谁可以帮忙解释一下吗,谢谢了?
  • 桌子下面少个八
    第7楼2010/12/21
    用量筒装试样,每分钟吸进去的量就是提升量,不同的机子可能有不同的要求,一般5mL左右可以算是正常了。
  • qianghua_ustc1
    第8楼2010/12/21
    有个旋纽可以调节提升量.
  • ldgfive
    第9楼2010/12/21
    应助工程师
    提升量一般为6-8mL
  • 快乐
    第10楼2010/12/21
    专家这个值很合理。楼主可以找一个10ml的量筒,装满到刻度,计每分钟能吸多少?
    ldgfive(ldgfive) 发表:提升量一般为6-8mL
