气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/21
这个帖子放到农残版面比较合适,那里高手多关于烧杯等的清洗,先用有机溶剂涮洗后直接用刷子刷不行吗?样品瓶可以超声清洗,清水涮干净就好了
lxx5052
第2楼2010/12/21
能刷的上的就用刷子刷了,刷不上的就超声洗,我们 一般都是用洗洁精洗的
dgtxhui
第3楼2010/12/21
就是先用自来水冲,刷,然后用洗洁精超声,再用蒸馏水冲?残留物一般都可以清掉吗?
coffee8
第4楼2010/12/21
小瓶有洗洁精泡,超声洗!
1xiaosuantou
第5楼2010/12/21
我们以前实验室做农残的进样小瓶都是用铬酸洗液泡两三天,用水冲干净,就可以。
yzguo
第6楼2010/12/21
我们也是用铬酸洗液浸泡,先用自来水冲洗,后用纯净水冲净,烘干待用的。
1818
第7楼2010/12/21
用20%的硝酸泡24小时,再用洗涤剂清洗
雾非雾
第8楼2010/12/21
我们一般是按以下原则来处理:能烘烤的比如烧杯、漏斗、长颈滴管等就是水洗后用马弗炉烘烤。进样瓶是拿有机溶剂和水超声洗过后马弗炉烘烤。量具比如量筒,还有不能烘烤的塑料离心管等,是超声水洗后晾干,然后用之前用有机溶剂清洗即可。
乐果
第9楼2010/12/22
玻璃器具不带刻度的用后最好高温烤一下
戈壁明珠
第10楼2010/12/22
最后一般要用有机溶剂洗几遍,洗干净晾干后可以用马弗炉400度烧一下。
