有水有渝
第1楼2010/12/21
没有定量环,有计量泵系统
1818
第2楼2010/12/22
带自动进样器的,好像都没有定量环吧!!
dony1985
第3楼2010/12/22
安捷伦我不了解。waters 2695的定量环就是那根针,体积是250ul岛津的lc-20a定量环是100ul。安捷伦我记得好像有的
wdl158160
第4楼2010/12/22
安捷伦的也有,但是名称叫不叫定量环不知道,但是叫样品环没有问题!
一滴雨露看大海
第5楼2010/12/22
一般来说,所有液相进样器都是六通阀进样器,都有定量环,只不过定量环的配置(进样量即定量环体积)不同罢了。自动进样器配置的是可变定量环。手动进样器一般配置固定体积定量环。仅此而已。
第6楼2010/12/22
手动定量环一般标配为20微升,自动进样器标配一般为0~100微升。定量要求至少5微升时的精密度能保证98%
第7楼2010/12/23
我记得LC2010最大进样量可达200ul,到是20A不会就缩水一半了。自动进样器根本就不是靠定量环定量。
redrumcha
第8楼2010/12/23
自动进样器也需要LOAD和INJECT的切换,所以六通阀模式的进样器(无论手动自动)都是有定量环的,当然也有不是以六通阀模式的,好像2695就是,不过2695也有定量环,这个可以在说明书中看到,体积是100uL的。定量环的体积就是仪器的最大进样量。所以看看仪器指标就应该知道标配的定量环体积了。查了查样本,综合回答楼主的问题就是都有定量环,体积是:1100:100uL1200:100uL(1260sampler)20A: 100uL2695:100uL
xinhaonan
第9楼2010/12/23
都是计量泵系统吧
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/23
自动进样器有一个环,是用于暂时存放样品的。定量用的都是计量泵,保证样品量的重复性
