水质检测
今明后
第1楼2010/12/23
一般直接换新的;如果真要处理用一定浓度柠檬酸浸泡一定时间后可以再用。柠檬酸钠也许是不正确的。
lilongfei14
第2楼2010/12/23
直接找厂家给更换新的,
sunmei
第3楼2010/12/23
我们也没有自己清洁过.
平凡人
第4楼2010/12/23
第5楼2010/12/23
查到的反渗透膜污染及处理办法。
小不董
第6楼2010/12/23
再生这个词不正确,反渗透膜怎么还有再生的说法?只有清洗。交换树脂才有再生的说法。
魅力星光
第7楼2010/12/23
直接更换的吧?
天天洗碗
第8楼2010/12/23
反渗透膜是不是指的RO膜?要更换新的大约需要多少大洋?确实不能重复使用吗?
zmxorhhxa
第9楼2010/12/24
直接换新的..... RO水出水水质不好直接导致超纯水柱很快报废,换的价格可就比RO柱还要高。。。。
dahua1981
第11楼2010/12/25
这个处理不好会影响水质的
