【求助】请教谁有用过离子交换树脂除铁离子的经验的
  • abcdefghijkl123
    2011/01/29
食品安全/营养与健康
  • 本人有一原料,是生产食品级用的活性炭,其原料磷酸铁离子含量比较高,500ppm,因生产食品级的活性炭之需,要将其铁离子含量从500ppm降为100ppm以下,
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/01/29
    有什么好的方法可以实现,最好是用离子交换树脂来实现
  • ghcily
    第2楼2011/01/29
    用离子交换树脂试试吧。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:有什么好的方法可以实现,最好是用离子交换树脂来实现
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/01/30
    我要的是具体的离子交换树脂的型号,再生方法等
  • yjshjl
    第4楼2011/02/10
    1)因您没有提到是什么样的介质中去除铁离子,我且当是水溶液中去除铁离子。
    2)您没有提到是选择性吸附铁离子还是对介质中的所有阳离子进行去除,我且当是水中铁离子含量较高,在去除别的阳离子的同时须同时降低水中铁离子含量。
    3)您没有对排水口的指标提出要求,我且当正常排污标准处理。
    综合上述情况,一般水处理中除铁选择强酸性阳离子交换树脂001×7,用2倍树脂体积,浓度为4%的HCl溶液再生后进行处理。选择强酸性阳离子交换树脂001×7去除铁离子的再生须用10-12%的高浓度盐酸溶液再生,最好是对再生液适当加温,温度为35-40度为宜。如采用弱酸性阳离子交换树脂D113,则建议用2倍树脂体积,浓度为4%的HCl溶液再生后再用浓度为4%的NaOH溶液将交换基团的H根置换成Na根,去除水中铁离子含量。采用弱酸性阳离子交换树脂D113的特点是D113的高工作交换容量及大孔树脂的抗污染和氧化性,D113的实际工交是001×7的两倍。
    所以大孔弱酸性阳离子交换树脂是可以用于水溶液中去除铁离子的,但不能做到选择性吸附。以上为个人观点,
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/02/10
    首先谢谢你的解答,我的介质是磷酸液,其铁离子的量在600mg/kg左右,我想用离子交换树脂将其铁离子的量从600mg/kg降至100mg/kg,其它离子可以同时去除,但效果就更好了,但首先是要保证铁离子的去除
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/02/10
    强酸性阳离子交换树脂001×7,不就是一般水处理用的离子交换树脂吗,这种树脂除铁的效果不是很理想啊,我想找一种更好的
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/02/10
    这两种树脂除铁离子的效果你有做过试验吗
  • 去年冬天
    第8楼2011/02/10
    我们也是用的这种树脂,感觉还不错呀
    比原本没经过处理的效果还是好些的
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:强酸性阳离子交换树脂001×7,不就是一般水处理用的离子交换树脂吗,这种树脂除铁的效果不是很理想啊,我想找一种更好的
  • abcdefghijkl123
    第9楼2011/02/10
    是指除铁离子吗
  • sxzsa
    第10楼2011/02/14
    001*7离子交换树脂处理铁离子固然有效果,但是对树脂的污染很大,再生比较困难,我公司有专门用来处理铁离子的离子交换树脂,好多厂家已经工业化生产,如有需要请和我们联系,安徽三星树脂科技有限公司 0552-6566888 13965274878
