测辅料柠檬黄中的汞和砷,用氢化物法,这个方法没错过 ,做的时候要注意哪些问题,汞和砷的曲线好做吗?
  • Insm_fcfd9b4c
    2018/12/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 测辅料柠檬黄中的汞和砷,用氢化物法,这个方法没错过 ,做的时候要注意哪些问题,汞和砷的曲线好做吗?
  • ldgfive
    第1楼2018/12/20
    应助工程师
    先把说明书看明白了,按照说明书上的步骤做,应该不是太难
    测试的难点主要在样品前处理的过程上
  • tiger204
    第2楼2018/12/20
    曲线好做,诚如楼上所言,前处理上要紧,汞的试剂背景很高,做好过程空白
  • Insm_23bd4aee
    第3楼2018/12/21
    1111111111111111111111111111111111
  • Insm_f5002d25
    第4楼2018/12/21
    学习了学习了学习了学习了
  • Insm_e5ea6d7b
    第6楼2018/12/21
    汞的标准系列0.1~1.0微克/升,砷的1.0~10.0微克/升。有关试剂现配现用。载液选择盐酸配制比较好
  • Huang
    第8楼2018/12/21
    砷还好,汞容易污染的。玻璃仪器等都要清洗好。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/12/21
    前处理注意不要损失太严重
  • gyx2650
    第10楼2018/12/22
    还原剂硼氢化钠或硼氢化钾要现配现用,没用完建议及时中和处理掉,存放在瓶中会缓慢产生气体,时间久了比较危险
