原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/27
硒标液是不是也应该加还原剂呀样品处理的时候加的什么 呀?是盐酸吗?
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/27
应该是你操作过程中出问题了,我们分析硒时不会的
sunpengwjh
第3楼2011/03/27
样品在消化的时候加了6mol/L的盐酸!
abcrui
第4楼2011/03/27
我配硒标液用的是20%的盐酸,10ng/ml这个点的荧光值在1000左右。
panyi1129
第5楼2011/03/28
改变下灯电流或负高压试试
第6楼2011/03/29
标液怎样配置的?是按国标方法么?
jamesbond1018
第7楼2011/04/01
我也遇到过这个问题 后来考虑到SE需要被还原到合适的价态才能产生荧光 我取1ml标样使用液后 放入1ML浓盐酸 放置30到60分钟后 再定容到20ML 此时浓度为10ug/L 荧光强度可以到400-500
第8楼2011/04/01
这是个不错的办法因为在样品处理过程中都是加浓盐酸还原的!
第9楼2011/04/03
是的 原本直接定容的话 10ug/l信号只有200不到 用浓盐酸先浸泡后可能被还原了 不过如何确定是否完全还原 还是未知....水样我就不处理了 麻烦
第10楼2011/04/03
水样是否也需要还原呀???
