有水有渝
第1楼2011/03/27
用的流动相是什么,一般反冲可以用50%乙腈,低流速,色谱柱不接入检测器。
kellyfilm
第2楼2011/03/27
我用的流动相是3%甲醇+0.05%磷酸
xhwy2010
第3楼2011/03/28
你的流动相中甲醇含量有点低,如果不是耐水的AQ色谱柱,恐怕你的流动相会对柱子有损害,你可以用AQ色谱柱来做此样品或将有机相的比例调高到5%以上,但如果经常做此样品,还是建议换柱子。至于保留时间提前,先用3%甲醇冲掉磷酸,再逐渐过渡到纯甲醇冲洗,每次做样完毕都要经过此过程。
〓猪哥哥〓
第4楼2011/03/28
3%的甲醇没有看懂。水不是用来溶解磷酸的吗。楼主先观察下压力是否比以前低了,可能情况没那么糟,把前后的图谱上传一下再分析
知足常乐!
第5楼2011/03/31
LZ这种情况是相塌陷造成的对柱子没有损伤,只是碳链发生了紊乱,用有机相好好冲洗维护一下就可以了
hanchunhuily
第6楼2011/04/02
反冲估计不用了,你把磷酸换成纯水洗大约20倍柱体积后,用高有机相洗一天柱子估计就能好。你的柱子在高水相中泡太久了,固定相碳链排列乱了 。
