乳制品检测
天天洗碗
第1楼2011/03/30
可以不需要加压,只要流速不超过1ml/min,就行吧
遗忘雪季节
第2楼2011/03/30
应该可以加压 以前我们用固相萃取小柱的时候还买过固相萃取仪呢 接泵 让泵抽真空 来让固相萃取柱流速加快 活化柱子的时候 甲醇和水很快就滴完了不用加压也可以的 就是吸取样液的时候可能样品离心不好吸取上清液浑浊才会滴的很慢 洗脱的时候更慢 有时候我们将洗耳球剪短 用力吹
zhangpeter12
第3楼2011/03/31
只要控制其流速(特别是样品洗脱时)不超过1ml/min....当然,借其自然重力也可流的出来。。。但有时候,柱子堵住了,流不出来或流得太慢了,就要加压,也可以用泵抽其固相萃取装置的真空,来加快其流速...
zzylinda
第4楼2011/03/31
如果过水能滴下来的话是不是筛板是亲水性的,我们的是疏水性的,水下不来的。我一个朋友用过安捷伦和别的厂家的,说流得快,用我们现在这种就很慢。不知道为什么?
ff2012
第5楼2017/12/27
活化的时候甲醇流速应该没有问题的,水的流速可能会差一些,但是 也不要加压,如果遇到实在慢的可以考虑稍微加一下负压或者用洗耳球挤一下,有时候柱体可能会有气体。上样的奶粉的可能会稍微差一些,牛奶的问题不是很大,大概保持1-2秒一滴就OK了。
