气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/20
请问你这是在什么色谱条件下的图,例如什么柱子?程序升温多少?
woniu115
第2楼2011/04/20
柱子是HP-5MS,程序升温50度保持1分钟,以30度每分钟升温到280度,再以15度每分钟升到310度,保持4分钟。同样的条件在另一台机子上就没有出现这样的情况。
星星
第3楼2011/04/20
从8.5min开始抬升的很厉害升温程序上看,基本在280几度位置,越往上越高看下基线的质谱图,是否是柱流失所致
第4楼2011/04/20
再老化一下柱子看看。
第5楼2011/04/20
同样的条件在另一台机子上没这样的漂移,而且,试了2根柱子都是这样。所以我怀疑是仪器的问题而非柱子。进了标样也没出峰,基线一样的漂移。
lucia_J
第6楼2011/04/20
进标液没出峰?你的进样针是不是有问题?维护一下进样口,包括衬管和分流平板,是否很久没清洗过离子源了?
第7楼2011/04/20
基线漂是正常的,但是你这个漂的有点离谱了,比我没洗离子源的时候还夸张。
第8楼2011/04/20
是不是标样的峰被基线掩盖了呢?
florius
第9楼2011/04/20
你可以进一针大浓度的标样,和平常的峰形比较一下,如果不出峰是否是峰被噪音淹没?如果这样的话建议做一下自动调谐,看一下调谐结果和平时有什么差别,在做判断吧
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/04/21
近期是否有换过载气的呢?
