附件:
马克思的战友
第1楼2011/04/20
不会是试剂原因吧,更换其它厂家的试剂看看。
〓疯子哥〓
第2楼2011/04/21
帮楼主把图谱贴出来
hongys1019
第3楼2011/04/21
谢谢各位!
第4楼2011/04/21
一直用的是同样的试剂。
活到九十 学到一百
第5楼2011/04/23
甲醇和水都换一下看看。
inin笨笨猫
第6楼2011/04/23
可能是试剂的问题哦,换个批次或厂家的都有可能不同,我们之前也试过~
xiongbb
第7楼2011/04/25
我感觉更像检测器的问题.
panhuaming
第8楼2011/04/26
也有可能是流动池脏了,可以用chenstation中的诊断一下Cell 的洁净程度?
1818
第9楼2011/04/26
很明显,基线在波动.很可能是流通池污染了!!
cyey_myq
第10楼2011/05/01
从图观察法:检测器或仪器故障 保留时间会每次不一样 不一定会有重复现象 试剂: 每次保留时间 会相同 面积相同进样残留 :观察峰面积 会有减小现象
