symmacros 2011/04/21
两者不一样,一个基峰是149,一个是77。
小W 2011/04/22
很像DBP 149 205 221第一个图 另外就是有时候某些杂质大的干扰,导致基峰可能不是特征的了这个测DOPS经常发生的。 当然从上面两个图中看肯定不是一种物质 简单来说222 算是它的分子量 而第2个分子量是150 肯定不一样啦
zhao1hao2985 2011/04/22
虽然没做过这种物质。但这两个谱图不是一个物质的。 因为分子离子不一样。而且碎片信息差异太大了。 至于出峰时间不同的GC-MS之间是没什么可比性的,只能得知大概的时间。 想看质谱图,可以买本书看看《有机质谱解析》王光辉。有帮助的。
深蓝 2011/04/22
[quote]原文由 [b]zhao1hao2985(zhao1hao2985)[/b] 发表: 虽然没做过这种物质。但这两个谱图不是一个物质的。 因为分子离子不一样。而且碎片信息差异太大了。 至于出峰时间不同的GC-MS之间是没什么可比性的,只能得知大概的时间。 想看质谱图,可以买本书看看《有机质谱解析》王光辉。有帮助的。[/quote] 资料下载区好像有这本书。
原天 2011/04/22
不同的仪器出峰也略有偏差的,离子源不同,造成的分子自由程就有不同。谱图就有偏 差。四极杆也一样。 不过你那两个图真的完全不一样
