guangcai1980
第1楼2011/04/30
泵就停了,压力自然就要降下来,是不是泵的压力设置上限小于18呀!泵没有报警吗?
雾非雾
第2楼2011/04/30
应该是系统某处堵了,比如保护柱堵了就会导致压力超过最高限报警而停机。
wsy18
第3楼2011/04/30
检查一下泵压上限的设置,看看是否超了?如果没超,有可能是相关电路板出问题了。
涛声依旧
第4楼2011/04/30
同意三楼的看法。
zhaohua8011
第5楼2011/05/02
应该是压力上限设置导致,对仪器的一种保护!
helo
第6楼2011/05/03
可能是超过警戒线压力了吧。看你设定了多少。
inin笨笨猫
第7楼2011/05/03
压力设置上限是35MPa,泵没有报警就停了~
ruiyanchun
第8楼2011/05/04
不接柱试试,有可能不是压力的问题,可能电机出问题
第9楼2011/05/16
不好意思,那麽迟才回复~问题已解决,原来是MS的问题,因为没开干燥气和雾化气,仪器自己的保护功能开启
