气相色谱(GC)
wanglizhi-01
第1楼2011/05/13
溶剂用水 不合适吧
wazcq
第2楼2011/05/13
柱子内径?分流比?
qqqid
第3楼2011/05/14
用水做溶剂的顶空,很少把平衡温度设到100℃以上,这样做瓶内压力太高,质量差一点的瓶子会爆的。楼主的气相仪器条件是不是有问题?顶空进样体积要大,分流比要小,升温程序和液体样品也会有区别。
huht3000
第4楼2011/05/14
我样品体积加的是2ml,分流比是1:1,检测器250,进样口200,升温是40℃起始,最终升到200℃,柱子是DB624,内径忘记了,应该是0.45吧?请大家帮我找找原因吧
第5楼2011/05/14
样品体积2ml是水溶液的体积,还是取2ml顶空气体进气相? 是不是进样量(进入气相的气体)太少了?你的顶空瓶是多大的?顶空进的样品是气体,沸点比较低,检测器、进样口、终温都可以低一些。气体进样用大内径的柱子灵敏度高。
yzguo
第6楼2011/05/15
不可能是平衡温度的问题,你还是在其他方面查查吧,比如标液浓度,有无漏气,分析条件等。
第7楼2011/05/15
顶空瓶忘记是多大的了,但至少是25ml,就是安捷伦的标配的瓶子,是取2ml样品到顶空瓶中密封的。如果不是平衡温度的问题那怎么105℃可以出峰,反而低于100℃就不出峰呢?
essen_CC
第8楼2011/05/16
lz的进样针看看有没有堵住。可能是没有完全堵住,但是抽出来然后清理一番然后再试试好了。我的一次实验就是这样。第一次做梦都不出峰,然后把进样针拿出来清理一下,没有全堵,但是确实有进样隔垫的皮屑存在。之后再重新将针插好进样,好了。
wodeseqizi
第9楼2011/05/17
排除GC本身,在顶空上找原因吧,看看针和六通阀的位置
wodedipan
第10楼2011/05/17
我也用水做溶剂,温度110平衡10分钟,不过我也测不到我的标样,我测的是甲醇,郁闷!我用20ml的顶空瓶加样品量是0.2毫升
