农残检测
pingguwu
第1楼2011/05/15
调整一下洗脱溶剂,PSA对去除油脂效果不好。选择其他试试。
戈壁明珠
第2楼2011/05/15
大米中含有一些米油,一些蛋白质和少量脂肪等,用凝胶柱净化效果可能会好一些。
雾非雾
第4楼2011/05/17
大米用凝胶净化可能有些大材小用了,用C18+PSA(或NH2)应该就能满足检测要求。
abc_1982
第5楼2011/05/18
对的,PSA只能吸附脂肪酸、有机酸和甾醇类等极性干扰物,去除油脂的话使用C18小柱会好很多。
第6楼2011/05/18
看日本方法上谷物、大米等样品在提取前是要用适量的水充分浸泡,然后才开始用有机溶剂的。
fanghouse
第7楼2011/05/19
可以尝试使用C18+活性炭+NH2组合的SPE小柱,使用甲苯:水(3:1)淋洗就可以了,参考GB-T 20770-2008 粮谷种486种农药残留及相关化学品残留量的测定
sujianfeng
第9楼2011/05/19
粮食类的样品要增加除油脂步骤:乙腈正己烷分配 或 C18小柱乙腈洗脱
MMYG
第10楼2011/06/03
我们用CARB/NH2小柱,效果还可以
忆怡520
第11楼2019/06/04
请问下有没具体处理步骤呢,我们做六六六滴滴涕
