zhaohua8011
第1楼2011/06/25
打开过检测器,灯得位置附近没有降温设备!主板有风扇!
依旧
第2楼2011/06/25
没有温控设备,只有降温设备,有的检测器灯上有散热片,有的有风扇。灯本身是很热的,所以在换灯时候要等等冷却了在换,以免烫伤
wsy18
第3楼2011/06/26
看看检测器风扇是否正常,有没有停转或变慢?看看进出风口是否有堵塞?
boboenid007
第4楼2011/06/26
灯的使用时间已经过长,我就是好奇,正常时间范围内也会这么热吗?可以感觉的到排风排出来的热风`~~应该不是风扇导致的~~对了,这个风扇是不是也和电脑主板的风扇似的需要清理啊?
