电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/07/14
是不是空气中的二氧化碳对测试有干扰,或者你的样品不均匀?
uivuiv
第2楼2011/07/14
不太可能,校正溶液测定时没有问题,而且数字掉得太快
ghcily
第3楼2011/07/14
二氧化碳的可能性比较大
0099xingfu
第4楼2011/10/26
应该是二氧化碳的影响相对大,还有一个可能就是测此样品前测过PH高的样品,电极用过之后冲洗不彻底,也会造成你这种越测越低的状况。
cwwwawa
第5楼2011/10/31
测这个样之前有没有测过含有脂肪的样品,如果有的话,建议用稀乙醇浸泡5-10分钟后,用水冲洗干净再测。
chenmou
第6楼2013/12/11
不知道楼主的问题解决了没有,我也面对这样的问题,校准的时候比较稳,但是测样的时候,结果一直在增长,做纺织品第二份样和第三份样的时候,交换测试,2边结果交换的缓慢增长?请高手分析一下原因。拜谢啦!
Ω 离子分析
第7楼2013/12/11
如果校正液能很快平衡,基本上不是仪器或者电极的故障了。有两方面的可能性:样品性质或者没有选择好合适的pH电极
裸奔de骆驼
第8楼2014/01/14
我判断可能是处理样品的水为超纯水或者蒸馏水,由于以上两种水的电导很小,普通pH电极测量的时候都会不稳定,原因好像是跟电极的液接电位有关系(具体不太清楚)。Tips:在待测溶液中加少量的KCl提高电导,然后再测试。(仅供参考)
落叶之雨001
第9楼2014/09/29
我们在测试碱性溶液的过程中也遇到这样的问题,最后分析出来的原因是碱性溶液会吸收空气中的CO2,导致测试的PH一直下降,但是不知楼主所说下降很快到底是多快。我们的物质立马测试是11.5,放置半小时是10左右。所以,某些样品需要立马测试,不可放置。
patriot
第10楼2014/10/05
强碱性的稀溶液由于吸收空气中的二氧化碳,随着测定时间推移会造成pH值慢慢下降,这是正常现象。对于高纯水,则不宜采用离线方法测定,因为纯水的电导率低,导电性不好,如果不采用特殊的纯水测定装置,无法准确可靠的测定。
