气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/06
弱弱的问一句,什么叫内控样?都有什么要求?
chengjingbao
第2楼2011/08/07
也有此问,前面也有一个版友有此问。
第3楼2011/08/07
我们过去有一种做法是,做样留样,以备复检和对照,这也属于内部控制样品,您属于这类问题吗?如果是这类问题,你这就属于溯源,找到原产品的内控样,与你的购买产品对照。这也有投诉仲裁的意味在里头。
yeee
第4楼2011/08/08
这里说的内控样,就是指“有已知标准值的样品”,将该样品与待测样品同时进行检测,看看出来的结果是否在允许误差范围内。不知道这类有标准值的生物样品是否可以买到?重金属等项目似乎有,但是有机污染物似乎很少见?
yzguo
第5楼2011/08/09
楼主说的就是通常的“标样”。
luolianying
第6楼2012/06/02
内控样是指在市面上买不到有证书的标准样品,自己实验室内部制作标准样品,具我的了解,首先样品的均匀性和稳定性符合要求是可以的,可以参看《标准样品工作导则》,我是这样想的,不知有无专家指教!
