气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/08/11
如果密封不好的话,顶空加热时间太久会不会让待测物质飞喽?
Tsao
第2楼2011/08/11
影响顶空平衡的两个主要因素:平衡温度,平衡时间。在特定温度下,并不是说平衡时间越长气液两相交换速率越高,随着加热时间的增加,平衡效率递增,但到某一时间点后,交换速率不再随着时间的增加而增加,通常这段时间可以称为最佳平衡时间,一旦过了这个时间段,交换效率会随加热时间的增加而降低。
yzguo
第3楼2011/08/11
60min是够长的,我们一般就是30min。
阿宝
第4楼2011/08/11
楼主用的是自动顶空还是手动的?手动的精密度较差
家有田
第5楼2011/08/11
这位兄弟说的很有道理,其实道理就是这样,不是加热时间越长加热温度越高越好的。
xdzh130
第6楼2011/08/12
加热时间太长,液相中有些物质可能相互作用,另外顶空瓶密封垫片也可能析出有机物干扰测定,等等。我用顶空法测自来水中卤代烃(GC-ECD),在55度平衡30分钟足矣。
descender
第7楼2011/08/12
低沸点的组分,比如苯,我试过60℃平衡10min,重复性很好
luoqinliang
第8楼2011/08/12
60min是够长的,一般就是30min
whbsf1230
第9楼2011/08/13
用不了这么长的时间啊,我就是顶空生产厂家,你什么顶空哦》???
