原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/02/25
采用一下二次蒸馏看看效果如何?样品处理过程加带空白并在测量做扣除
yyh008
第2楼2006/02/25
既然知道是水的问题,就要解决水的问题。扣空白是有一定要求的,空白太大会掩盖样品信号的。
changjianjun
第3楼2006/02/25
用娃哈哈纯净水或超纯水基本就可以了
凌云
第4楼2006/02/25
测钠钾时不能用去离子水的,要用纯净水或双蒸水.
云中漫步
第5楼2006/02/25
买一台纯水机呀,现在蒸溜水还是需要加工,太麻烦了!
pxf
第6楼2006/02/26
谢谢楼上的朋友们,是的我们空白太大,我们也特意去买了娃哈哈纯净水,但还是不行,娃哈哈水也有空白的,我们的蒸馏水是用水蒸气冷凝的,这样算不算是二次蒸馏水呢, 用过试样空白和直接用水的空白两个不同,但每次都不一样,现在是不是只有纯水机才能解决问题呢?
菌菌
第7楼2006/02/27
我用原吸做钾的测定有一段时间了,没有发现你的类似问题。我用过两种水,超纯水和普通去离子水,都觉得问题不大,没有让人不可接受的结果。况且,可以想象一下制水的原理和过程,就算普通去离子水由于采用离子交换里面可能带有钠离子,但蒸馏水里面是绝对不可能有钾、钠离子的()。所以我觉得为问题肯定不是出在水上面?个人以为:你将待测溶液(所有溶液)和空白中加入氯化铯试一下,我在做的时候发现电离效应的确很大,对测定影响明显,相关系数做不上去,加入抑电离的氯化铯后就没事了。
第8楼2006/02/27
至于如何扣除空白,同其他测定没有两样呀?不知你的机子是何型号,一般的机子不都先做试剂空白后再做样品测定吗?机子会自动扣除的。要是不能自动扣除,自己手工扣除好了。
第9楼2006/02/28
谢谢楼上的朋友,我们用的是岛津的AA6800型,是的仪器自动扣除空白的,当作低含量的钠时,空白影响的效果就明显了。我们用的是水蒸气通过蒸馏后的冷凝水作蒸馏水,用蒸馏水直接作时有时空白很高,所以去买了娃哈哈,效果还是仍然有空白,为了公司的结算,不知道是扣水空白还是试剂空白,所以现在决定去买纯水机呢。
第10楼2006/03/01
能否把你的测试方案和关键步骤说一下,以及你测定空白的信号情况,我在这两天在帖子上发了一个关于测定钾的式样空白低于标准空白的问题,希望你能关注并积极参加讨论。
