ECD能用来测三唑磷氯唑磷氧化乐果等有机磷农药残留吗
气相色谱(GC)
  • 如题,我单位FPD坏了,厂家维修也修不好了,但三唑磷氯唑磷氧化乐果等9种有机磷农药残留还必须得做,请问老师,可以做吗,急!
  • johnsonxiao
    第1楼2011/08/26
    含磷的化合物,用ECD,不知道响应情况会怎么样
  • 我是风儿
    第2楼2018/02/28
    做是可以,只是ECD基线的噪音会比较大,也就是波动的厉害
  • niekun0557031
    第3楼2018/02/28
    可以做,可是一旦遇到飞行检查查到这些。你单位觉得完蛋,而且先把你干掉
  • niekun0557031
    第4楼2018/02/28
    而且不一定你说的九种都可以
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/02/28
    我记得毒死蜱在ECD上响应不错,其他的没试过,不太清楚,感觉单纯含磷的有机磷农药在ECD上响应不太好,如果同时含有氯、氮的响应会好一些。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/02/28
    响应不是太好,有些成份还不出峰,时间长了,不记得哪 些成份了
    第7楼2018/02/28
    毒死蜱可以出峰,其他的难以保障。
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/02/28
    FPD修不好只能换新的,然后需做一下校准,ECD对少数几种有机磷农残有响应,但是更多的组分基本没响应或很差。不适合做低含量有机磷农残分析。
  • qqqid
    第9楼2018/03/02
    没有任何资质的实验室可以这样试试,有CMA或CNAS等资质的实验室不能这样做,偏离方法,而且偏离的很离谱。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/03/02
    同意楼上,如果硬件不满足,这些项目不能开展公证性检验,结果也不会被认可。
