呵呵,与是否是法人无关,无论是ISO17025还是ISO9001、14001、18001,通过认证/认可完全是自愿行为,不是强制的。
但是如果对社会出具具有证明作用的数据或结果,则必须通过CMA计量认证,即通过实验室资质认定,这是强制的。否则,对外出具结果就是违法的,即违反了《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国标准化法》。
oliver1111(oliver1111) 发表:正如沙漠兄所说,14000这些是看你有没有认证的需求。
还要指出一点,没有17025认证这个说法,是17025认可,注意认证和认可这两个词的区别。
