石墨炉原子吸收精密度不好排除经历
  • 金水楼台先得月
    2011/09/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉原子吸收精密度不好排除经历
    一、主要故障:
    1、曲线精密度不好(标准系列两次结果的RSD偏大)。测定元素痕量金分析
    红色的RSD值太大,而且曲线的线性也不好(0.9878,且背景值(REF)过大。
    2、曲线做好了,反测标准溶液时,浓度既然为原来的1/4左右。
    注意红色标记,同一个标准,后来测的值为原来的1/4,且背景值(REF)过大。
    二、仪器故障排除经过
    每当遇到重现性不好的情况,我们一般习惯性的想到是进样管路是否有气泡,进样针位置是否合理。
    1、首先清洗管路,排出气泡(管路见图1
    1,气泡排除管路
    2软件清洗启动键
    检查红色指示的三个管路,是否有气泡,如果有,点击清洗键(见图2
    2、调节进样针。
    启动进样针按纽如图3所示,调节进样针位置,如图45
    所示。
    3,红色为进样针按纽
    4红色进样针位置粗调旋纽
    5红色为进样针位置细调旋纽
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/09/21
    调节完后,再测试标准样溶液结果列入表3,标准溶液的吸光度值的两次RSD还是过大,大于20%,背景值(REF)依然大。
    3测定结果
    3、 改用铜,配制铜的标准溶液,结果列入表4
    4改成Cu
    灯,标准系列结果。
    从表中可以看出,改用铜灯后,标准系列的RSD均<10%,而且反测结果很好。说明仪器的硬件条件没有问题,也就是进样系统这部分(进样管路,进样针)都没有问题,这原因排除,很有可能是升温程序的问题。
    4、升温程序(改回金灯)
    4.1查看升温程序,将结果列入图6。
    图6升温程序
    4.2升温度程序首先想到的是灰化温度、原子化温度,由于加入了抗坏血酸,考虑前面的背景值均偏高,采取升高灰化温度,降低原子化温度,将灰化温度升高到600度,原子化温度降低到2000度。测定结果见图7、8。
    图7 工作曲线
    8,测定样品
    78可以看出,改变灰化温度和原子化温度,标准样品的RSD基本没有改善,但是背景值明显降低(红色已经标出)。
    43最后考虑干燥温度。
    干燥温度是80-140℃,时间为40S,从进样体积20微生,干燥时间应该没有问题,查看以前的使用记录,发现以前的曲线采用的干燥温度是80-105℃,灰化温度105-300℃唯一区别是将高燥温度提高到了140,根据干燥温度设置的原则,高于样品基体沸点温度,不产生爆沸为原则,将干燥温度改回80-105℃,同时为了降低背景值,提高灰化温度到600℃重新测定金标准溶液,测定结果列入表5
    5测定结果
    从表5可以看出标准曲线两次标准偏差均〈10%,反测标准结果恢复正常,背景值也降低了。精密度不好的故障排除。
    三、结论
    遇到石墨炉精密度不好,不能盲目,首先排除仪器的原因,最好的办法,改换元素灯,测定标准,看其测定的RSD是否正常,如果正常,可以排除仪器硬件的原因;其次查看升温度程序,调节合适升温程序,直到RSD恢复正常;遇到背景值高,可以适当提高灰化温度,原则是不能在此阶段,吸收线不能有值。
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/09/21
    支持原创,鼓励原创,欢迎参与第四届原创大赛!
  • 悠旸
    第3楼2011/09/21
    影响RSD的原因很多,主要有样品前处理不佳、机体复杂、进样针位置调节不佳、升温程序不合理,进样系统进样量不稳定等多种原因。祝贺楼主成功解决问题,还奉献了精彩的原创文章。
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/09/21
    因为采取的标准溶液配制的标准,不存在前期处理有问题。
  • bennaiyou
    第5楼2011/09/21
    很不错的原创,具有一定的指导意义,问楼主一个问题:你
    用的基体改进剂什么,在300度灰化温度时,你的背景的确太高了。
    提高到600度后发现降低不少。
  • dongguarui
    第6楼2011/09/21
    楼主用的是什么仪器?
  • wmj31
    第7楼2011/09/21
    做铜标准时,RSD蛮大了。RSD的问题是解决了,但应该拿标准物质或者加标回收,看有没有因为灰化温度变高后,Au的回收率问题。
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/09/21
    Cu,你的RSD是控制在哪个范围?加入抗坏血酸后,灰化温度最高可以升高到900℃,而且在这个过程中没有金的损失,这在以前的工作中都有实验。
    而且用这个方法做后面的管理样品,结果都很好。
  • wmj31
    第9楼2011/09/21
    我做第一点会高点,在3%左右,浓度越大,RSD越小的。最后两点,偶尔在0.8%左右。最高标准浓度也是20ppb。
  • 春雨桃花
    第10楼2011/09/22
    又看到金水楼台先得月大哥的文章了。
    也许我的阅读能力差一些,反反复复地看了几遍后还是觉得有些朦朦胧胧的。有几个问题烦请问楼主大哥给予解答一下哈:
    (1)您的标液与未知液是相同的的处理方法吗?
    (2)您的UNK-007和UNK-008两个溶液就是前面的STD2和STD3的标液吗?
    (3)关于影响精密度的主要原因是什么呢?是干燥温度高了吗?
    (4)文中图-7的工作曲线为何弯曲了?是第五点的标液配置低了还是高了?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
