评价准确度的方法大多数情况下是用加标回收率来表征,即在样品中加入标准物质,测定其回收率,以确定准确度,多次回收试验还可发现方法的系统误差,这是目前常用而方便的方法,其计算式是:
回收率 = (加标试样测定值 - 试样测定值)/(加标量)*100%
添加标准物质的量应与待测样品中存在的分析物质浓度范围相接近。一般设高、中、低3个浓度梯度,最高浓度不应超过标准曲线的线性范围。最低浓度也可按最低定量限(LOQ)设。每个浓度的样品重复数视要求而定,一般在3~12之间。加标和未加标试样分析期间必须相同处理以免出现试验偏差。
