原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2006/03/08
我们刚调试了PE800仪器,和你说的一样,仪器工作时,电压下降很多。我们甚至出现了仪器死机的现象。当时考虑买稳压电源,可石墨炉升温时工作电流特别大,要配相应的稳压电源至少得好几十万元。后来咨询厂家,把仪器的接线从4个平方调整到10个平方,单独从配电房直接接线,就不存在上述问题了。
silin
第2楼2006/03/09
这样处理方法很值得借鉴,处理好实验室的电源进线问题就好办多了。
菌菌
第3楼2006/03/09
我的机子不是PE的,但石墨炉的特点应该说是大同小异.我们采取:1)单独接线,即主机和石墨炉不从一条线上下来;好像石墨炉走动力线;2) 主机和计算机配稳压电源.
iinzzu
第4楼2006/03/09
谢谢大家!!! 今天我们用了个电压补偿式稳压器,石墨炉不工作时电压是228V,石墨炉工作时电压降到了204V,比原来好些,但是测试出来的指标还是通不过,Zeeman rate 为52%,要求是58%。因为我们整个楼都是照明线,单独拉线很困难,需要找很多部门协调,并且领导对这台仪器的特点又不了解,为此,我急得都有点神经衰弱了
seven-eleven
第5楼2006/03/10
在实验室用电量少的时候用回好一点,比如说下午
夜市
第6楼2006/03/10
同意此观点,我们也是采取类似的办法由仪器工程师解决的。
第7楼2006/03/10
PE AA800 的电源是在一起的,没法分开单独走石墨炉的电,
mike000000
第8楼2009/06/28
快点维修供电压,不然电路版会坏的,我们的上个星期就坏了,修了3万块
tingxi
第9楼2009/06/29
石墨炉的电源都是应该独立使用的大功率电源,不能和照明电路放在一起的,我们实验室是大型仪器单走一路,一般可用到220V50A,还能更高。如果你们实验室没有大功率电源的话,塞曼比率不够是问题,因为PE的是电磁铁。原子化温度和升温速度正常吗?那可全是电加热呀
sunyuli_1964
第10楼2009/07/02
我站用10平方线单独作220伏40安培动力电源。
