大川之子,纵横四海
第1楼2011/11/02
没回复吗?再顶一下那位老师在线,请帮解答一下
jm0311
第2楼2011/11/02
甲醇的粘度是比乙腈的大的,你的柱子是不是老柱子啊,是不是被洗出来了脏东西啊,保留时间提前,其他的条件有没变化啊。
第3楼2011/11/02
甲醇是上一次洗柱用,而现在没有用甲醇,还是用乙腈,流动相的条件没有改变,压力由原来的100降到70,保留时间也提前了3分钟
liufeilzu
第4楼2011/11/02
1有没有用预柱?2把流动相混在一起用单一通道走,然后看看结果
第5楼2011/11/02
没有使用预,现在将流动相混合后用单一通道分析 ,压力还是没上升,跟原来一样,十分钟的流量不到10ml,经过用热水洗进样阀和出样阀,压力降到10,这是什么原因呀?客服说进样阀和出样阀需要更换。是不是这个原因引起呢?
第6楼2011/11/02
超声清洗完之后如果还是不行,那就更换单向阀,也就是客服的建议
第7楼2011/11/02
更换单向阀要多少钱?客服给我报价超高
秦时明月
第8楼2011/11/02
给你报多少就是多少了,高也要买,没办法!
wu_yh2010
第9楼2011/11/04
或许可以买个维修合同,我们的1200刚刚换了单向阀,免费……
malimali2006
第10楼2011/11/04
是不是有气泡呢
